Buscar y reemplazar texto
Comando |
Ruta |
Buscar-reemplazar texto |
Texto |
El comando Buscar-reemplazar texto busca y reemplaza cadenas de texto de manera opcional dentro de un archivo de Vectorworks. Puede buscar y reemplazar cadenas de texto dentro de objetos de texto, campos de registro y celdas de hoja de cálculo.
Use este comando para encontrar un elemento de texto, reemplazarlo, buscar más casos o reemplazar todos los casos. Toda configuración es retenida desde un uso al siguiente, incluyendo cadenas de texto buscar y reemplazar.
Para buscar y reemplazar texto:
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Buscar o reemplazar texto.
Parámetro |
Acción |
Ubica y, si es seleccionada, reemplaza una cadena de texto dada con una nueva cadena de texto. |
Buscar siguiente |
Busca el siguiente caso de la cadena de texto |
Reemplazar siguiente |
Reemplaza el siguiente caso de la cadena de texto |
Reemplazar todo lo seleccionado |
Reemplaza todo caso seleccionado de la cadena de texto |
Reemplazar todo |
Reemplaza todo caso de la cadena de texto |
Buscar en |
Busca casos en las partes especificadas del documento |
Objetos de texto |
Busca en todo objeto de texto |
Campos de registro |
Busca en todo campo de registro, incluyendo objetos de revisión |
Hojas de cálculo |
Busca en toda hoja de cálculo; está agrisado si Reemplazar todo lo seleccionado es elegido ya que no hay ningún atributo de selección para una hoja de cálculo |
Buscar cadena de texto |
Ingresar cadena de texto a buscar |
Reemplazar con |
Ingresar cadena de texto de reemplazo; agrisado si Buscar siguiente es seleccionado |
Opciones |
Especifica la profundidad de la búsqueda |
Solo capa activa |
Busca en la capa activa solamente |
Todas las capas |
Busca en toda capa dentro del documento, sin importar la visibilidad |
Sólo capas visibles |
Busca en toda capas actualmente visible |
Distinguir mayúsculas y minúsculas |
Busca texto que coincide exactamente con los criterios, incluyendo mayúsculas |
Ingrese la búsqueda deseada y, si se usan, criterios de reemplazo.
Haga clic en Buscar/Reemplazar.
